メインコンテンツにスキップ
Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Before taking apart your device, ensure that it is turned off and that your anti-static wrist strap is secured to a ground.
    • Remove the six 10.0 mm Phillips #0 screws from the outer case and remove the cover with your hands.
    • You will not need to pry the case off.
  2. Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unplug the battery from the motherboard with your hands.
    • The battery sits to the right of the motherboard.
  3. Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry the battery gently off of the plastic platform with an opening tool.
    • Do not to puncture the battery, as the material inside can be dangerous.
  4. Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the front facing camera cord with an opening tool to free the top of the motherboard.
  5. Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the three 6 mm phillips head screws holding the motherboard to the display assembly.
  6. Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully lift the motherboard out of the case, exposing the last remaining cord on the underside of the motherboard.
    • Disconnect the gold display assembly cord with an opening tool to fully disconnect the motherboard.
    • The device was rotated 180 degrees in order to unplug the display assembly cord.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matt Irvine
メンバー登録日: 02/04/16
952 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 1,414
