メインコンテンツにスキップ
Leapfrog LeapPad 3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Leapfrog LeapPad 3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Leapfrog LeapPad 3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Leapfrog LeapPad 3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Before taking apart your device, ensure that it is turned off and that your anti-static wrist strap is secured to a ground.
    • Remove the six 10.0 mm Phillips #0 screws from the outer case and remove the cover with your hands.
    • You will not need to pry the case off.
  2. Leapfrog LeapPad 3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Leapfrog LeapPad 3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Leapfrog LeapPad 3 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unplug the battery from the motherboard with your hands.
    • The battery sits to the right of the motherboard.
  3. Leapfrog LeapPad 3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Leapfrog LeapPad 3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry the battery gently off of the plastic platform with an opening tool.
    • Do not to puncture the battery, as the material inside can be dangerous.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Matt Irvine
メンバー登録日: 02/04/16
952 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can i purchase a battery, i have googled and come up with nothing.
martinez2503 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 4,297
