メインコンテンツにスキップ
LeapFrog Scribble and Write Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LeapFrog Scribble and Write Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the screw from the battery compartment on the back of the toy.
  2. LeapFrog Scribble and Write Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back battery cover and all of the batteries.
  3. LeapFrog Scribble and Write Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the nine case screws from the back of the toy.
    • Be careful to keep track of the screws.
  4. LeapFrog Scribble and Write Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back cover from your toy.
  5. LeapFrog Scribble and Write Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove the four screws from the motherboard.
  6. LeapFrog Scribble and Write Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the keyboard ribbon from the motherboard.
  7. LeapFrog Scribble and Write Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the speaker wires from the motherboard with your soldering iron.
  8. LeapFrog Scribble and Write Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the battery wires from the motherboard with the soldering iron.
  9. LeapFrog Scribble and Write Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the switch wires from the motherboard with the soldering iron.
  10. LeapFrog Scribble and Write Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the pen wires from the motherboard with the soldering iron.
  11. LeapFrog Scribble and Write Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the volume control switch from the motherboard with the soldering iron.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shang
メンバー登録日: 02/10/16
328 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 17
今までの合計 680
