メインコンテンツにスキップ
LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning
必要な工具と部品
  1. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning, Eraser Slider: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the toy over so the back is facing upward.
  2. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, carefully remove all 9 screws.
    • Set aside screws in a safe place for later reassembly.
  3. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back of the toy by carefully lifting it up.
  4. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: 手順 4、 2の画像 1 LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two screws that secure the screen to the motherboard.
    • Set aside screws in a safe place.
    • Gently remove the motherboard to expose the display screen and eraser slider.
  5. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the display screen, leaving the eraser slider attached.
  6. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: 手順 6、 2の画像 1 LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the eraser slider.
  7. LeapFrog Scribble and Write Eraser Slider Cleaning: 手順 7、 1の画像 1
    • Lastly, use a soft towel to clean the eraser slider, removing any debris.
    • When all previous seven steps are completed, go backwards and re-screw and put together your The LeapFrog Scribble and Write
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Shang
メンバー登録日: 02/10/16
328 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 13
今までの合計 680
