メインコンテンツにスキップ
LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 2の画像 1 LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn your toy over.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the nine case screws from the back of the toy.
    • Be careful to keep track of the screws.
  2. LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the back of the toy..
  3. LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Philips screwdriver to remove the two screws attached to the motherboard.
    • Remove the motherboard.
  4. LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screen.
    • Remove the two pins from the bottom of the screen.
  5. LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the screw from the green clip that holds the two screen layers together.
  6. LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LeapFrog Scribble and Write Display Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the blue and the white films.
    • Clean both films with paper towel.
    • Make sure there are no dirty spots before putting the films back together.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shang
メンバー登録日: 02/10/16
328 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 31
今までの合計 4,228
