メインコンテンツにスキップ
LeapFrog Scribble and Write Battery Change
必要な工具と部品
  1. LeapFrog Scribble and Write Battery Change, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the screw from the battery compartment on the back of the toy.
  2. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 手順 2、 2の画像 1 LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back cover from the device.
    • Remove the batteries from the toy.
  3. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 手順 3、 1の画像 1
    • In a small cup, combine a little baking soda and water to create a pasty solution.
  4. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the baking soda solution and a cotton swab, clean the metal terminals.
  5. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 手順 5、 1の画像 1
    • Wipe the metal terminals and the toy clean using a soft, dry towel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Kidd
メンバー登録日: 02/10/16
256 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 1,264
