メインコンテンツにスキップ
LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Before disassembling your LeapPad, ensure your device is shut off.
    • Push outward on the plastic side panels to remove and reveal battery.
    • The panels should detach fully from the main device.
  2. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push down from the positive end of the battery towards the negative end to pry the battery up out of its dispenser.
    • Remove all four AA alkaline batteries from the device.
  3. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • This step will void your device warranty.
    • Remove the following screws securing the back cover to the main device:
    • Two 10.0 mm Phillips screws
    • Four 4.0 mm Phillips screws
    • Three 3.0 mm Phillips screws
  4. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the front and rear covers to detach the back cover from the rest of the device.
    • Move the plastic opening tool around the perimeter of the LeapPad2.
    • Lift up and remove the rear case from the tablet.
    • A butter knife can help when prying the device.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nupur Garg
メンバー登録日: 04/12/14
867 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 1,434
