メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Before disassembling your LeapPad, ensure your device is shut off.
    • Push outward on the plastic side panels to remove and reveal battery.
    • The panels should detach fully from the main device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push down from the positive end of the battery towards the negative end to pry the battery up out of its dispenser.
    • Remove all four AA alkaline batteries from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • This step will void your device warranty.
    • Remove the following screws securing the back cover to the main device:
    • Two 10.0 mm Phillips screws
    • Four 4.0 mm Phillips screws
    • Three 3.0 mm Phillips screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the front and rear covers to detach the back cover from the rest of the device.
    • Move the plastic opening tool around the perimeter of the LeapPad2.
    • Lift up and remove the rear case from the tablet.
    • A butter knife can help when prying the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 5、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the back camera below the game cartridge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • To safely remove the ribbon cable, first you must pull up the retaining flap.
    • Removing or reinserting the cable by brute force can damage it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull up using a thin plastic tool to disconnect the ribbon connecting the camera to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LeapFrog LeapPad2 Explorer Back Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently remove the back camera from your motherboard by pushing the black casing away from the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nupur Garg
メンバー登録日: 04/12/14
867 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 1,519
