メインコンテンツにスキップ
LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement
必要な工具と部品
  1. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient the tablet so it’s laying screen down and the barcode sticker is facing up.
    • Remove the barcode sticker to expose the two screws.
  2. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 5.0mm Phillips #0 screws.
  3. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the iFixit opening tool, pry off the purple and white child-proof casing to expose the twelve screws.
  4. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove all twelve 7mm Phillips #1 screws located along the edges of the device.
  5. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the purple case, exposing the motherboard and battery.
  6. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the Spudger to remove the glued down battery.
    • Using your fingers, grab the battery wires and carefully unplug them from the motherboard.
    • Replace the battery with a new one.
  7. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Home Button: 手順 7、 3の画像 1 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Home Button: 手順 7、 3の画像 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement, Home Button: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate the three ribbon cables on top of the motherboard.
    • Flip up the locking clip on the ribbon cable connector to release the cable.
    • Disconnect the cables from their connectors.
  8. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Home Button Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unscrew the four 5mm Phillips #1 screws.
    • Unscrew the two 5mm Phillips #1 screws.
    • Lift the home button circuit board up. Replace the home button circuit board.
    • The entire home button circuit board must be replaced.
    • Do not dispose of rubber padding on home button circuit board.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mario Rivera
メンバー登録日: 08/26/19
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G4, Friess Fall 2019 University of North Texas, Team S1-G4, Friess Fall 2019人のメンバー
UNT-FRIESS-F19S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 258
