メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement
閲覧: 2358
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
27
過去30日:
87
今までの合計
2,358
コメント: 3
手順に関する3件のコメント.
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
The motherboard is the brain of the device and controls all of the functions. This guide is for those of whom that are looking to replace their LeapPad's motherboard due to damage or issues. Like always, take extra caution when handling the device when its components are exposed. It is important to follow the guide word-by-word to avoid performing the steps incorrectly so that no further damage results.
必要な工具と部品
ツール
    1. LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the barcode covering the two screws on the lower back of the Leap Pad.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the two 5 mm screws that were covered by the sticker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using a plastic opening tool, pry off the outer protective child proof casing, starting from the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the 7 mm screw to the right of the cartridge dock, two 8 mm screws in the top left, and the nine 8 mm screws holding the the green shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the hard plastic casing, exposing the motherboard and battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Disconnect the battery using tweezers or your fingernails.
      • The battery is glued down, if available put some isopropyl alcohol around the edges of the battery to soften the glue.
      • Gently pry of the battery lose using a spudger or another thin prying tool.
      • Be careful, damaging/puncturing the battery may cause an explosion.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 1 LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 2 LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 3
      • Disconnect the three wires that will be visible on top of the motherboard. The wires need to be disconnected by pulling them up vertically.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Unscrew the five screws holding the motherboard into the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Lift the motherboard up exposing the fourth and final wire. Once you lift up the motherboard you will need to pull down on the wire to disconnect.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LeapFrog LeapPad Ultra Repair Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove and replace motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
Rocky Hirsch
メンバー登録日: 08/27/15
902 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G99
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 87
今までの合計 2,358
