メインコンテンツにスキップ
LeapFrog LeapPad Platinum Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LeapFrog LeapPad Platinum Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your tablet on a flat surface with the screen facing down.
  2. LeapFrog LeapPad Platinum Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad Platinum Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pry off the plastic border by inserting it in the space between the green bumper and the white plastic on the edge of the tablet.
    • The border snaps into place, so don't be too worried if you hear a cracking noise while prying it off.
  3. LeapFrog LeapPad Platinum Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LeapFrog LeapPad Platinum Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 11 Phillips screws (8.0 mm) located around the edge of the back cover with a Phillips screwdriver.
  4. LeapFrog LeapPad Platinum Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the back cover off of your device.
  5. LeapFrog LeapPad Platinum Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LeapFrog LeapPad Platinum Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LeapFrog LeapPad Platinum Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Wedge a plastic opening tool underneath the battery and lift the battery up.
    • The battery is held in place by an adhesive strip, so it can be difficult to pry off.
  6. LeapFrog LeapPad Platinum Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The battery has red, black, and white wires that are all connected to the motherboard through a plastic clip. Unplug this plastic clip to fully remove the battery from your device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brittney Cooper
メンバー登録日: 02/17/16
191 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016人のメンバー
UWT-ROSE-W16S1G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
3 件のコメント
Any advice on how to fix a stylus go a leap pad platinum? The top is damaged- can I use any stylus or another platinum stylus it just buy a mesh tip? I can’t seem to find any too buy???
Ann-Mariah Thurber - 返信
The stylus is PART of the LeapPad so, there's no way to replace it.
Luke Sawczak -
This was very helpful thank you 😁
Luke Sawczak - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 8,005
