メインコンテンツにスキップ
Leader Impression i10A-LE Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Leader Impression i10A-LE Speakers  Replacement, Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with your Leader Impression i10A-LE with the word "Impression" closest to you and the camera in the top left corner.
  2. Leader Impression i10A-LE Speakers  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Leader Impression i10A-LE Speakers  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Leader Impression i10A-LE Speakers  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Start by prying the back off by using plastic opening tools
    • Using the plastic tools slide the flat end into the device.
    • Gently pry the back piece until you hear a popping noise.
    • Once the back is loose, remove it from the device and set aside.
  3. Leader Impression i10A-LE Speakers  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Leader Impression i10A-LE Speakers  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Leader Impression i10A-LE Speakers  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the spudger to pry both of the speakers from the tablet.
    • Follow both sets of speaker wires to the motherboard where they are connected.
    • Desolder the wire connections from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
jcg
メンバー登録日: 11/14/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 127
