メインコンテンツにスキップ
Leader Impression i10A-LE Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Leader Impression i10A-LE Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient your Leader Impression i10A-LE with the word "Impression" closest to you and the camera in the top left corner.
  2. Leader Impression i10A-LE Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Leader Impression i10A-LE Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Leader Impression i10A-LE Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry the back off by using plastic opening tools.
    • Using the plastic tools slide the flat end into the device.
    • Gently pry the back piece until you hear a popping noise.
    • Once the back is loose, remove it from the device and set aside.
  3. Leader Impression i10A-LE Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Leader Impression i10A-LE Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect the positive and negative battery leads.
    • Remove the microphone from plastic housing with the tweezers.
    • Desolder the positive (red) and negative (black) power leads.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
riley seyffert
メンバー登録日: 09/12/16
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 113
