メインコンテンツにスキップ
Leader Impression i10A-LE Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Leader Impression i10A-LE Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 1、 2の画像 1 Leader Impression i10A-LE Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by prying the back off by using plastic opening tools.
    • Slide the flat end of the plastic tools into the seam device.
    • Using another plastic tool, slowly pry along the seam until the back pops off.
  2. Leader Impression i10A-LE Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Reminder to disconnect the battery.
    • Locate the Camera in the top left corner of the Leader Impression.
    • Using the tweezers, remove the bottom of the camera from the motherboard.
    • The top of the camera will detach as you pull upward.
  3. Leader Impression i10A-LE Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the camera from it's slot.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Crystal Dorrian
メンバー登録日: 09/12/16
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 122
