メインコンテンツにスキップ
Leader Impression i10A-LE Battery Pack Replacement
必要な工具と部品
  1. Leader Impression i10A-LE Battery Pack Replacement, Battery Pack: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with your Leader Impression i10A-LE with the word "Impression" closest to you and the camera in the top left corner.
  2. Leader Impression i10A-LE Battery Pack Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Leader Impression i10A-LE Battery Pack Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Leader Impression i10A-LE Battery Pack Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic prying tools to crack open the back of the device.
    • Once cracked, use more plastic prying tools to fully remove the back panel. A popping noise will occur when each clip is opened.
    • Remove the back panel and set aside.
  3. Leader Impression i10A-LE Battery Pack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Leader Impression i10A-LE Battery Pack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The battery pack is glued to the device.
    • Use a spudger to pry the battery pack from the glue.
    • Desolder the positive (red) and negative (black) power leads.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
riley seyffert
メンバー登録日: 09/12/16
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 574
