メインコンテンツにスキップ
Leader Impression i10A-LE Back Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Leader Impression i10A-LE Back Facing Camera Replacement, Back Facing Camera: 手順 1、 2の画像 1 Leader Impression i10A-LE Back Facing Camera Replacement, Back Facing Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Start with your Leader Impression i10A-LE with the word "Impression" closest to you and the camera in the top left corner.
  2. Leader Impression i10A-LE Back Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Leader Impression i10A-LE Back Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Leader Impression i10A-LE Back Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Start by prying the back off by using plastic opening tools.
    • Using the plastic tools slide the flat end into the device.
    • Gently pry the back piece until you hear a popping noise.
    • Once the back is loose, remove it from the device and set aside.
  3. Leader Impression i10A-LE Back Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Leader Impression i10A-LE Back Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Leader Impression i10A-LE Back Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Once the back is off, locate the back facing camera.
    • The camera will be in the top left corner.
    • Using the precision tweezers that are bent, gently grab the strip below the camera.
    • slowly lift up until the camera lifts from its spot.
  4. Leader Impression i10A-LE Back Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Leader Impression i10A-LE Back Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Leader Impression i10A-LE Back Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Continue slowly lifting with the bent precision tweezers.
    • The bottom half of the camera strip will pop out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Crystal Dorrian
メンバー登録日: 09/12/16
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 276
