メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LaunchPad CleanUp
    • Locate the Terminal and open
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Type the following command, this will create a backup folder on your desktop for your launchpad app.
    • mkdir ~/Desktop/DB_Backup
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Type the following command to copy the database. This will place it in the back folder that was created in the second step.
    • cp ~/Library/Application\ Support/Dock/*.db ~/Desktop/DB_Backup/
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Type the next command, this will put the LaunchPad back to its original setup and will take all programs out of folders.
    • sqlite3 ~/Library/Application\ Support/Dock/*.db 'DELETE from apps;' \ ' DELETE from groups WHERE title<>""; DELETE from items WHERE rowid>2;' \ && killall Dock
    • However, it should be noted that the folders will not disappear. To get rid of them, simply load at least one app into Launchpad, then drag the app into & out of the folder. It will 'evaporate' when it's empty.
    • If you want to do a full reset of the LaunchPad, I will create another guide for those steps.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elle Snickens
メンバー登録日: 03/22/14
157 ポイント
1ガイドが承認済み
3件のガイドコメント
this command gives a syntax error in High Sierra.
Wade Smith - 返信 共有
It says “no such table” when I copy the command in terminal, I’m using Mac OS high sierra 10.13.6
Michael Z - 返信 共有
It is a very simple method.<a href="https://technumus.com/how-to-remove-icon...>HOW TO REMOVE ICONS FROM DESKTOP MAC</a>
Johan william - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 63
今までの合計 4,365
