メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lasko Box Fan Back Wire Repair
必要な工具と部品
    1. Lasko Box Fan Back Wire Repair, Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 1、 3の画像 1 Lasko Box Fan Back Wire Repair, Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 1、 3の画像 2 Lasko Box Fan Back Wire Repair, Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 1、 3の画像 3
      • Make sure the fan is unplugged.
      • Unscrew the 6 screws on the front of the fan.
      • Remove the face plate.
      • Flip the fan and repeat for the 6 screws on the back. They are in the same position as the front.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 2、 2の画像 1 Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 2、 2の画像 2
      • Unscrew the screws attaching the motor/blades to the frame.
      • Unscrew the screws attaching the plastic frame to the motor.
      • The blades cannot be removed from the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 3、 2の画像 1 Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 3、 2の画像 2
      • Strip the wires using wire strippers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 4、 1の画像 1
      • Twist the ends of the wire together
      • Place wires in soldering kit arms.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 5、 2の画像 1 Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 5、 2の画像 2
      • Plug in the soldering iron.
      • When the soldering iron is hot, solder the wires together.
      • Place the tip of the soldering iron on the wires directly.
      • Place the solder on the wire.
      • Remove the solder and soldering iron from the wire
      • Repeat this step with the second wire.
      • Soldering irons are very hot!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 6、 3の画像 1 Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 6、 3の画像 2 Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 6、 3の画像 3
      • Use electrical tape to insulate the wires.
      • Wrap the tape around each wire.
      • Wrap tape around the outside of all of the wires.
      • Make sure to completely cover any exposed wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 7、 2の画像 1 Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Clean out the dust from the blades and motor using tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 8、 3の画像 1 Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 8、 3の画像 2 Lasko Box Fan Back Wire Repair: 手順 8、 3の画像 3
      • Tape wires along the frame to prevent further damage.
      • Put the face plates back on and enjoy!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zach Emard
メンバー登録日: 09/29/15
227 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-1, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 14-1, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S14G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Any tips for replacing the "Blue Plug" fuse after it's mysteriously blown in a Lasko box fan?
https://www.amazon.com/fused-safety-Lask...
I could hillbilly wire up a new plug to minimize the wire work, but don't want to start a fire either.
Zac Appleton - 返信 共有
I would also like to know how to replace the plug end after the non-replaceable fuse inside the plug is blown.
Gung Ho - 返信 共有
I don't know bout you but I was able to “pop" my fan blades right off of motor. Now I'm just going to replace plug end and see if it'll work since fixing wires didn't help.
(Yep found fuse was blown. Why would they make the fuse non replaceable when they eventually blow? Wonder how many fans people have thrown out all because of a blown fuse??
Steff Lusher - 返信 共有
That's exactly why it is non replaceable..
Throw it away and buy a NEW one.
2nd Son Home Services - 返信 共有
Not one thing worked
zakkerycastine876 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 24
過去 30 日: 107
今までの合計 24,474
