メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lamp Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Lamp Switch Replacement, Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the lamp from the wall to reduce the risk of electric shock.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Lamp Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the light bulb from the socket then remove the lamp shade.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Lamp Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws from the bottom inside the socket. These screws hold the silver threaded socket in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Lamp Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • When the screws are removed, the threaded socket will pull out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Lamp Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the outer black socket body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Lamp Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Partially peel back the felt or cork from bottom of the lamp to gain access to power cord. Take care to avoid tearing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Lamp Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Push a few inches of the power cord upwards to gain slack to work with. Some cords may have a knot tied here which will need loosened to push slack upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Lamp Switch Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the socket base/switch assembly out of the base to gain access to the screw terminals on the sides.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Lamp Switch Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Unscrew the terminals on each side to release the wires. The screws may be retained so they may not come all the way out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Lamp Switch Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Attach the wires to the new switch assembly. It doesn't matter which wire goes to which terminal. For a secure connection, bend a hook into the end of the wire and orient it on the screw so the hook closes when the screw is tightened.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Lamp Switch Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Position the socket/switch assembly on the base and pull the power cord from the bottom to set the socket in place. Reattach the felt or cork on the bottom of the lamp.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Lamp Switch Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Pushing downward to hold the socket in place, screw the black outer socket back in place to secure the switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Lamp Switch Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Set the sliver threaded socket into place. Turn the socket to align the two screw holes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Lamp Switch Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Screw in the two screws to secure the threaded silver socket into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Lamp Switch Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Reattach the lamp shade and screw in the light bulb.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
After following these steps to replace a non-working switch, you should again have a functional lamp.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matt Plueger
メンバー登録日: 02/10/16
363 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 8-5, Mcmichael Fall 2016 Colorado Springs, Team 8-5, Mcmichael Fall 2016人のメンバー
UCCS-MCMICHAEL-F16S8G5
3 メンバー
1のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
A very nice and clear explanation. Unfortunately the pull chain switch in my lap was riveted to the socket so I had to replace the entire socket. It really was easy though and required less steps than your switch replacement. Here’s a video that shows exactly what I did: https://youtu.be/0fLnUPWzLeI
Thanks!
Scott Clark - 返信 共有
WOW! I almost threw away my fav Lil lamp - vacuuming I tipped over the lamp and it cracked the threaded plastic part - I followed your instructions and now have a nonflickering - fully functioning lamp! Thanks perfect timing
anggnbama - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 98
今までの合計 14,715
