メインコンテンツにスキップ
LG Watch Urbane Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Watch Urbane Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Watch Urbane Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push on the band in order to expose the pins
    • Using tweezers, remove the pins, one on each side, in order to only leave the face of the watch.
  2. LG Watch Urbane Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Watch Urbane Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using plastic opening tools, carefully pry open the back cover of the the watch.
    • Use the little hatch on the bottom portion of the watch in order to easily pry open the watch
  3. LG Watch Urbane Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG Watch Urbane Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG Watch Urbane Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Using a PH000 screwdriver, remove the three screws in order to release the motherboard from the watch.
    • Do not lose the three screws! Keep them somewhere you will remember! A magnetic mat can help with this. Ifixit Magnetic Mat
    • Using plastic opening tools, remove the four connectors attached to the motherboard
  4. LG Watch Urbane Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Watch Urbane Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Watch Urbane Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tools, carefully lift up the motherboard.
    • IGNORE THIS STEP IF ONLY REMOVING MOTHERBOARD: Use the plastic opening tools to carefully remove the battery
終わりに
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rey Diaz
メンバー登録日: 08/31/15
699 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
11 件のコメント
"pried" not "pryed"
Patty Remmell - 返信
Where do I find a replacement battery?
nickpfau - 返信
Found mine on ebay. Search for BL-S3 battery.
Atreidae -
The reassembly requires gluing the back together. How do you get the glue?
jiteshshahin - 返信
There is glue around cover. I suppose when closing we should add glue to be waterproof again? Nothing about it in the guide, beside that ok.
Imx - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 15,386
