Turn over the phone so the front screen is facing down and the back side is up.
  • Turn over the phone so the front screen is facing down and the back side is up.
コメントを追加する
Pull down on the button at the bottom of the phone. The battery will pop up and can then be safely removed.
  • Pull down on the button at the bottom of the phone. The battery will pop up and can then be safely removed.
コメントを追加する
  • To install the new battery, position the battery so that the three small metal contacts of the battery are facing the three metal contacts of the phone
  • Insert the top of the battery, with the two plastic tabs, into their respective holes in the top
  • Then press down on the bottom of the battery and it should snap into place
コメントを追加する
まとめ
Michelle
メンバー登録日: 2012年04月10日
17 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 259
