メインコンテンツにスキップ
LG Volt Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Volt Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 LG Volt Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 LG Volt Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
  2. LG Volt Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Volt Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Volt Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
  3. LG Volt Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG Volt Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG Volt Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver.
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
  4. LG Volt Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Volt Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Volt Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
  5. LG Volt Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Volt Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully lift all the indicated tabs.
    • Carefully unplug the marked cables.
  6. LG Volt Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Volt Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove motherboard carefully.
  7. LG Volt Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using the precision tweezers set lift the copper tab located on the right side of the device.
  8. LG Volt Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Volt Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a JIS #000 screwdriver, remove the 1 (4mm) screw on right side under copper tab.
    • Using a JIS #000 screwdriver, remove the 1 (4mm) screw on bottom left under battery tray.
  9. LG Volt Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 LG Volt Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 LG Volt Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect the white and black cables as indicated using the precision tweezers set.
    • Lift indicated flap as shown.
  10. LG Volt Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 LG Volt Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 LG Volt Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the charger assembly from the phone.
    • Start from the copper tab and continue in a clockwise direction.
    • Once it is loose remove the assembly from the phone.
  11. LG Volt Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Heat up iOpener for 30 seconds in the microwave.
  12. LG Volt Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 LG Volt Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Place iOpener on right side of the screen with the phone facing up for 90 seconds.
    • If necessary, heat up the iOpener for an additional 30 seconds in the microwave.
    • Place iOpener on left side of the screen with the phone facing up for 90 seconds.
  13. LG Volt Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 LG Volt Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 LG Volt Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Once the phone is hot, use the small, pointy tipped metal spudger to remove the adhesive.
    • Once removed, use the large, flat tipped metal spudger to pry the screen off carefully.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Soldan
メンバー登録日: 09/25/17
464 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017人のメンバー
USFT-CANNON-F17S3G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,074
