メインコンテンツにスキップ
LG Volt Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 LG Volt Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
  2. LG Volt Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Volt Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Volt Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
  3. LG Volt Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG Volt Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG Volt Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
  4. LG Volt Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Volt Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Volt Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
  5. LG Volt Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Volt Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully lift all the indicated tabs.
    • Carefully unplug the marked cables.
  6. LG Volt Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Volt Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove motherboard carefully.
  7. LG Volt Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Put new motherboard in place of old motherboard.
    • Follow steps 6 through 1 in that order for reassembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Soldan
メンバー登録日: 09/25/17
464 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017人のメンバー
USFT-CANNON-F17S3G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 594
