メインコンテンツにスキップ
LG Volt LS740 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Power off and Unplug Phone: 手順 1、 2の画像 1 LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Power off and Unplug Phone: 手順 1、 2の画像 2
    • Always power off and unplug your devices before servicing them.
  2. LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Remove Rear Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • There is a pry tab you can use your fingernail or a pry tool to remove the rear cover.
  3. LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Remove Battery & Sim Card: 手順 3、 2の画像 1 LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Remove Battery & Sim Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Note the location of the screws to remove the inner rear panel.
  4. LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Remove Inner Rear Cover: 手順 4、 2の画像 1 LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Remove Inner Rear Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 11 screws on the inside rear cover using your Phillips screw driver.
    • See photo from "Remove Battery" step for location of screws.
    • Use your pry tool and carefully work your way around the inside rear cover to undo the snaps and remove it.
  5. LG Volt LS740 Charging Port Replacement, Remove Charing Port / Daughter Board: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the 3 cables and two screws before attempting to remove the charging port circuitry.
    • Beware the adhesive on the back!
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
SMcC21985
メンバー登録日: 11/10/15
1,239 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 358
