メインコンテンツにスキップ
LG VX8700 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX8700 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG VX8700 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the phone is completely off.
    • Remove the back cover by sliding the tab away from the phone using one finger.
  2. LG VX8700 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX8700 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift one side of the battery using a plastic opening tool or your fingers.
    • Carefully remove the battery and set it aside.
    • When installing the new battery, make sure to align the metal pins with those of the phone.
  3. LG VX8700 Keypad Replacement, Keypad: 手順 3、 2の画像 1 LG VX8700 Keypad Replacement, Keypad: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the nine 4 mm screws from the back cover with a Phillips #0 screwdriver.
  4. LG VX8700 Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG VX8700 Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the tip of the iFixit opening tool into the small notch on the side of the case.
    • Slide the opening tool along the seam and around the edge of the phone to separate the case.
  5. LG VX8700 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the two halves of the phone.
    • The back of the phone, which houses the motherboard and keypad, is displayed on the left.
    • The plastic casing is displayed on the right.
  6. LG VX8700 Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG VX8700 Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG VX8700 Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Hold the phone casing with one hand and the keypad assembly with the other.
    • Separate the phone casing from the keypad/motherboard.
  7. LG VX8700 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG VX8700 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the two boards apart to separate the keypad from the motherboard.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
tnscholz
メンバー登録日: 01/20/12
18 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
When I separated the two halves a small brass piece came out and your instructions do not show nor mention what this is or where it goes. Not even a caution about it coming out upon separation of the halves. It appears to belong on one of the screw posts and because it is brass I believe it is supposed to complete a circuit.
gfon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 737
