メインコンテンツにスキップ
LG VX8700 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX8700 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG VX8700 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the phone is completely off.
    • Remove the back cover by sliding the tab away from the phone using one finger.
  2. LG VX8700 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX8700 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift one side of the battery using a plastic opening tool or your fingers.
    • Carefully remove the battery and set it aside.
    • When installing the new battery, make sure to align the metal pins with those of the phone.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 01/20/12
7 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 823
