メインコンテンツにスキップ
LG VX8550 Keypad Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX8550 Keypad Housing Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release up.
  2. LG VX8550 Keypad Housing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by lifting away from the case.
  3. LG VX8550 Keypad Housing Replacement, Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 2 screw covers next to the rear speaker with a Push Pin.
  4. LG VX8550 Keypad Housing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 4 cover screws with a Philips #00 screwdriver.
  5. LG VX8550 Keypad Housing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the iPod opening tool to pry off the back casing.
  6. LG VX8550 Keypad Housing Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Continue sliding the iPod opening tool around the seam of the casing to separate the front and back casings.
  7. LG VX8550 Keypad Housing Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the casing halves.
    • Be sure to keep track of the side buttons as they fall out.
  8. LG VX8550 Keypad Housing Replacement, Motherboard: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the 2 screws from the back of the phone with a Phillips #00 Screwdriver.
  9. LG VX8550 Keypad Housing Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Carefully lift up on the motherboard to see the ribbon cables underneath.
    • Use the spudger to carefully disconnect the ribbon cable from the motherboard.
  10. LG VX8550 Keypad Housing Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the front casing by lifting straight up.
  11. LG VX8550 Keypad Housing Replacement, Keypad Housing: 手順 11、 1の画像 1
    • Lay the phone with the screen facedown.
    • The 6 slider screws are visible.
  12. LG VX8550 Keypad Housing Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Peel back but don't remove the blue tape to access the 2 center screws.
    • Remove the 6 slider screws with the Phillips #00 screwdriver.
  13. LG VX8550 Keypad Housing Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Lift the keypad housing away from the slider.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Jones
メンバー登録日: 04/10/10
89 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 1,939
