メインコンテンツにスキップ
LG VX8350R Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX8350R Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 3の画像 1 LG VX8350R Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 3の画像 2 LG VX8350R Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 3の画像 3
    • Using your thumb, slide battery cover off in a downward direction.
  2. LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the plastic opening tool at the top of the battery and pry it out to remove. Set the battery aside.
  3. LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With a Phillips #00 Screwdriver, remove the four screws in a counter-clockwise direction from the back cover. Set them aside on a surface where they won't roll away; these screws will be used in reassembly.
  4. LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, carefully pry off the back cover. You may need to use the opening tool around the entire edge of the back cover to remove completely.
    • You will have to use some force to remove the upper part of the back cover. Apply enough force to separate the pieces without cracking the back cover.
  5. LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift the green computer chip plate out of the way to expose the keypad.
    • The green computer chip plate cannot be completely removed. It is attached to the phone by a ribbon. Be careful not to break this ribbon when moving the green computer chip plate.
  6. LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the keypad using your fingers and set aside.
  7. LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Align the small holes in the new keypad with the posts on the phone.
  8. LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG VX8350R Keypad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • When replacing the computer chip, the sensor bar for the volume button may pop out of place. If this occurs, gently push the bars back into place behind the buttons with your fingers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alex Goots
メンバー登録日: 09/24/13
117 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 402
