メインコンテンツにスキップ
LG VX8300 Battery Replacement
  1. LG VX8300 Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 3の画像 1 LG VX8300 Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 3の画像 2 LG VX8300 Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off the device by holding down the power button.
    • Remove the battery cover by pushing down on the solid lines at the top of the cover. Then simply slide the cover down till it is completely removed.
  2. LG VX8300 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG VX8300 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG VX8300 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your finger into the semicircle gap at the top of the battery, then push down and pull so the battery pops out.
  3. LG VX8300 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Wipe down the battery compartment to remove any debris or battery acid. Avoid contact with battery acid as it can damage your eyes or skin.
  4. LG VX8300 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the new Lithium Ion 3.7V 1100mAh battery into the compartment.
終わりに
After you finish replacing the battery make sure you put the battery cover back on and you will be all set.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
nvalm
メンバー登録日: 03/23/15
448 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015人のメンバー
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 524
