メインコンテンツにスキップ
LG VX7000 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX7000 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the phone, screen side down, in your palm.
    • Slide the grey button towards the top of the phone.
  2. LG VX7000 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the button unlocked, grab the battery on the sides and pull up, then slide the battery up to completely remove it from the phone.
  3. LG VX7000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 and remove the four screws on the lower backside of the phone.
    • Remove the three rubber screw covers with tweezers and then the three screws underneath using a Phillips #00 screwdriver.
  4. LG VX7000 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the outer casing from the back of the phone.
    • There will be a significant amount of resistance to detaching the back casing.
  5. LG VX7000 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unsnap the gold rectangular connector and silver square connector from the motherboard.
  6. LG VX7000 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the motherboard. Do not remove other components.
    • Insert the new motherboard with the white side facing down.
    • Make sure the side buttons on motherboard are correctly aligned to avoid future complications.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nichole Shaw
メンバー登録日: 04/13/10
1 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 8
今までの合計 1,318
