メインコンテンツにスキップ
LG VX6100 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX6100 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Push down on the gray "PUSH" button on the back side of the phone.
    • Slide the back case downward. Then, lift and remove the case.
  2. LG VX6100 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up on the battery to remove it from the case.
  3. LG VX6100 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a push-pin or tweezers to pry both of the tear-shaped screw covers out of the top of the phone.
  4. LG VX6100 Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the six case screws from the back of the phone.
  5. LG VX6100 Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG VX6100 Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert a plastic opener tool through the seam between the back case and the rest of the phone.
    • Slowly slide the tool along the seam. Lift up on the back case while you do this until the back case comes apart.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Teal
メンバー登録日: 04/17/12
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 553
