メインコンテンツにスキップ
LG VX5600 Battery Replacement
  1. LG VX5600 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG VX5600 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold your phone with the back casing facing you and the bottom of the phone towards the sky.
    • Push down on the cover and slide down to remove. You should only have to apply minimal pressure.
  2. LG VX5600 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX5600 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert your finger into the small indentation above the battery.
    • Push down on the battery and pull it away from the phone; it will pop out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Irena Tran
メンバー登録日: 06/04/13
435 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Chamberlain Spring 2013 University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Chamberlain Spring 2013人のメンバー
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G5
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 724
