メインコンテンツにスキップ
LG VX5300 outer LCD screen replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX5300 outer LCD screen replacement, Front LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the rubber stoppers from the four corners of the front screen.
  2. LG VX5300 outer LCD screen replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips screwdriver, carefully remove all four screws.
  3. LG VX5300 outer LCD screen replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG VX5300 outer LCD screen replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To pry open the face plate, place the iFixit Opener tool in the crease of the phone.
  4. LG VX5300 outer LCD screen replacement, LCD Screen: 手順 4、 2の画像 1 LG VX5300 outer LCD screen replacement, LCD Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully lift off the black frame around the LCD screen and set it aside.
  5. LG VX5300 outer LCD screen replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the speaker out by using tweezers.
    • Next, lift the battery out using the tweezers.
  6. LG VX5300 outer LCD screen replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using tweezers, carefully disconnect the orange ribbon from the computer chip.
  7. LG VX5300 outer LCD screen replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the LCD screen and replace with a new one.
    • Finally, replace the battery and the speaker.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Ashley
メンバー登録日: 02/12/13
13 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2013 Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2013人のメンバー
OSU-BUEHL-S13S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for the instructions. By chance, do you know how to replace the motherboard? Where is the mother board
Sula Tremaine - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 487
