メインコンテンツにスキップ
LG VX5300 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX5300 Keypad Replacement, Disassembling Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 LG VX5300 Keypad Replacement, Disassembling Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 LG VX5300 Keypad Replacement, Disassembling Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Carefully slide battery cover off in a downward direction.
    • Using the plastic opening tool, remove the battery. Light force may be necessary.
  2. LG VX5300 Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the five screws from the back cover and carefully set them aside.
  3. LG VX5300 Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, carefully lift the back cover off.
  4. LG VX5300 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 2の画像 1 LG VX5300 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 2の画像 2
    • Before touching anything inside the phone: it is crucial that you are very cautious when working around the wiring and sensor bars.
    • Look to the following photo for the location of the two sensor bars.
    • Without disconnecting the orange wire, carefully flip the computer chip over and lay flat on the table, exposing the keypad.
  5. LG VX5300 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG VX5300 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the keypad and replace with the new keypad.
    • If sensor bars behind the volume and camera buttons fall out, gently put them back in place behind the buttons.
  6. LG VX5300 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully set the computer chip back in place.
  7. LG VX5300 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG VX5300 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the back cover back on and secure it with the screws.
  8. LG VX5300 Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG VX5300 Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Insert the battery.
    • Slide the back cover on the phone.
ゴール
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ashley
メンバー登録日: 02/12/13
16 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2013 Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2013人のメンバー
OSU-BUEHL-S13S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 655
