メインコンテンツにスキップ
LG VX5200 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX5200 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 LG VX5200 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 LG VX5200 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry the grey pieces of plastic off the corners of the screen with a spudger.
  2. LG VX5200 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX5200 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew each of the four screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • These screws are the same size as the ones from the back casing, but are not the same size as the screw from the antenna.
  3. LG VX5200 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG VX5200 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Close the phone after removing the screws.
    • Slide a spudger into the cracks in the top half of the phone's casing.
    • Wedge and lever the spudger to remove the casing.
    • Apply constant pressure to avoid cracking the plastic casing. This step can take a few minutes.
  4. LG VX5200 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG VX5200 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG VX5200 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the chipboard from the screen by sliding a plastic spudger under the screen and lifting.
    • Use a plastic spudger to avoid short-circuiting the phone's electronics.
    • Gently lift the speaker out of the plastic casing using a plastic spudger.
    • Remove the small battery adjacent to the speaker with a plastic spudger.
  5. LG VX5200 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG VX5200 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG VX5200 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide and lever a plastic spudger between the screen and it's housing.
    • Avoid tearing the wires connecting the screen, the small battery and the speaker.
    • Remove the chip connecting the screen to the camera using your fingers.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
jmarcum
メンバー登録日: 10/28/09
16 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S9G18
5 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
The “battery” beside the speaker isn’t the battery, it’s the phone vibrator. Still a good guide, however
Kaleb White - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 3,425
