メインコンテンツにスキップ
LG VX5200 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX5200 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG VX5200 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone on its back.
  2. LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Orient the phone as shown.
    • Remove the battery cover by pushing upward with your thumb.
  3. LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place your fingernail at the top of the battery and pry the battery out towards you.
  4. LG VX5200 Keypad Replacement, LG VX5200 Rear Body Panel Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Orient the phone as shown with the battery already removed.
  5. LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 2 plastic plugs located on the side and upper quadrant of the rear body panel by using the push-pin and lifting outwards.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 screws as shown here.
  6. LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place an iPod opener tool in the seam above the antenna.
    • Run the tool around the perimeter of the entire phone.
  7. LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Check to see that your device looks like the attached photo.
  8. LG VX5200 Keypad Replacement, main board: 手順 8、 3の画像 1 LG VX5200 Keypad Replacement, main board: 手順 8、 3の画像 2 LG VX5200 Keypad Replacement, main board: 手順 8、 3の画像 3
    • Locate the tabs that hold the logic board in place.
    • Pull the outer frame of the phone outwards to release the board from the tabs.
  9. LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Locate the copper connection (orange-colored) on the back of the board.
    • Pry the connector free from the board with your fingernail.
  10. LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Check to see that your device looks like the image shown.
    • Note: The image is shown with the LCD screen removed. This is not necessary for logic board removal.
  11. LG VX5200 Keypad Replacement, Keypad: 手順 11、 3の画像 1 LG VX5200 Keypad Replacement, Keypad: 手順 11、 3の画像 2 LG VX5200 Keypad Replacement, Keypad: 手順 11、 3の画像 3
    • Use your finger to lift up the keypad.
  12. LG VX5200 Keypad Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Do not let the buttons fall out of the side casing of the phone!
    • Note: The image is shown with the LCD screen removed. This is not necessary for keypad repair.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Douglas Blaalid
メンバー登録日: 01/13/10
282 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,871
