メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
LG VX5200 Face Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX5200 Face Plate Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG VX5200 Face Plate Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone on its back.
  2. LG VX5200 Face Plate Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX5200 Face Plate Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Orient the phone as shown.
    • Remove the battery cover by pushing upward with your thumb.
  3. LG VX5200 Face Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG VX5200 Face Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place your fingernail at the top of the battery and pry the battery out towards you.
  4. LG VX5200 Face Plate Replacement, Face Plate: 手順 4、 3の画像 1 LG VX5200 Face Plate Replacement, Face Plate: 手順 4、 3の画像 2 LG VX5200 Face Plate Replacement, Face Plate: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip the phone open.
    • Remove the four rubber plugs, located at the corners of the LCD screen, with a push-pin.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws located underneath the rubber plugs.
  5. LG VX5200 Face Plate Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG VX5200 Face Plate Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG VX5200 Face Plate Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool in the seam of the top portion of the flip phone.
    • Gently pry the seam open.
    • Move the opening tool around the perimeter of the seam and gently take the front LCD face plate out.
  6. LG VX5200 Face Plate Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG VX5200 Face Plate Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG VX5200 Face Plate Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Close the flip phone.
    • Hold the base of the phone and gently remove the faceplate.
    • Place the phone and the faceplate on a clean, flat surface.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Douglas Blaalid
メンバー登録日: 01/13/10
282 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,006
