メインコンテンツにスキップ
LG VX5200 Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX5200 Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG VX5200 Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone on its back.
  2. LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Orient the phone as shown.
    • Remove the battery cover by pushing upward with your thumb.
  3. LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place your fingernail at the top of the battery and pry the battery out towards you.
  4. LG VX5200 Antenna Replacement, LG VX5200 Rear Body Panel Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Orient the phone as shown with the battery already removed.
  5. LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 2 plastic plugs located on the side and upper quadrant of the rear body panel by using the push-pin and lifting outwards.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 screws as shown here.
  6. LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place an iPod opener tool in the seam above the antenna.
    • Run the tool around the perimeter of the entire phone.
  7. LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Check to see that your device looks like the attached photo.
  8. LG VX5200 Antenna Replacement, Antenna: 手順 8、 1の画像 1
    • Locate the screw and copper fixture that hold the antenna in place.
    • Remove the screw from the device using a Philips #00 screwdriver.
  9. LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the copper fixture after it has been unscrewed.
  10. LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 10、 2の画像 1 LG VX5200 Antenna Replacement: 手順 10、 2の画像 2
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Douglas Blaalid
メンバー登録日: 01/13/10
282 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 2,439
