メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
LG VX5200 スクリーンの交換
閲覧: 4064
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
5
過去30日:
36
今までの合計
4,064
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10分
難易度: 中レベル
LG VX5200 スクリーンの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
このセクションでは、LG VX5200の電話機のスクリーンにアクセスするために、上部カバーを分解する方法を解説します。
必要な工具と部品
ツール
    1. LG VX5200 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 LG VX5200 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 LG VX5200 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、画面の四隅からグレーのプラスチック部品をこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG VX5200 スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 1 LG VX5200 スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#00) で4本のネジを外します。
      • これらのネジはバックケースのネジと同じサイズですが、アンテナのネジとはサイズが異なります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG VX5200 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 LG VX5200 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • ネジを取り外した後、電話を閉じます。
      • 電話の筐体上部の隙間にスパッジャーを差し込みます。
      • スパッジャーを差し込み、テコの原理を使って筐体を取り外します。
      • プラスチック製の筐体が割れないよう、常に一定の力を加えてください。この手順には数分かかる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG VX5200 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 LG VX5200 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 LG VX5200 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • プラスチックスパッジャーを画面の下に差し込み、チップボードを持ち上げて取り外します。
      • スマートフォンの電子部品のショートを防ぐため、プラスチックスパッジャーを使用してください。
      • プラスチックスパッジャーを使用して、プラスチックケースからスピーカーを優しく持ち上げます。
      • スピーカーの隣にある小さなバッテリーを、プラスチックスパッジャーで取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG VX5200 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 LG VX5200 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 LG VX5200 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • プラスチック製スパッジャーを画面とハウジングの間に差し込み、こじ開けます。
      • 画面、小型バッテリー、スピーカーを接続しているワイヤリングを傷つけないよう注意してください。
      • 指を使って、画面とカメラを接続しているチップを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
jmarcum
メンバー登録日: 10/28/09
16 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S9G18
5 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The “battery” beside the speaker isn’t the battery, it’s the phone vibrator. Still a good guide, however
Kaleb White - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 4,064
