メインコンテンツにスキップ
LG VX4500 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX4500 Display Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Display Screen Replacement, Outer Display Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
  4. LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
  6. LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: 手順 6、 2の画像 1 LG VX4500 Display Screen Replacement, Display: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove speaker using the Spudger.
  7. LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove vibrator using the Spudger.
  8. LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift up LCD display using iPod Opening Tool.
  9. LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • DO NOT TOUCH THE SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT!
    • De-solder solder joint using Soldering Iron.
  10. LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 LG VX4500 Display Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pry off ribbon cable using iPod Opening Tool.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
David Foster
メンバー登録日: 04/11/10
1 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 2,297
