メインコンテンツにスキップ
LG VX4500 display interconnect cable
必要な工具と部品
  1. LG VX4500 display interconnect cable, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 2、 2の画像 1 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 2、 2の画像 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 display interconnect cable, Rear Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rubber grommet using a Spudger.
  4. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 4、 1の画像 1
    • Be sure not to lose the screws. They are small!
    • Remove the five screws using a Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 5、 3の画像 1 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 5、 3の画像 2 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 5、 3の画像 3
    • When removing back cover, be careful not to break the speaker wires.
    • Using an Opening Tool, carefully pry off the back cover.
    • Using tweezers, gently pull the speaker wires out.
  6. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 6、 1の画像 1
    • Separate the two halves.
  7. LG VX4500 display interconnect cable, Keypad: 手順 7、 3の画像 1 LG VX4500 display interconnect cable, Keypad: 手順 7、 3の画像 2 LG VX4500 display interconnect cable, Keypad: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully pry and lift up on the logic board using an iPod Opening Tool.
  8. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully flip the logic board up and out of the way.
  9. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 9、 3の画像 1 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 9、 3の画像 2 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 9、 3の画像 3
    • Use an iPod Opening Tool to lift up on the keypad and pull it out.
  10. LG VX4500 display interconnect cable, Motherboard: 手順 10、 1の画像 1
    • DO NOT TOUCH SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT.
    • Use a soldering iron to desolder the solder joint on the front of the motherboard.
    • If you need more information on soldering, refer to this guide.
  11. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 11、 1の画像 1
    • Desolder the joint on the back using a soldering iron.
  12. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 12、 3の画像 1 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 12、 3の画像 2 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 12、 3の画像 3
    • Carefully detach the ribbon cable and remove the motherboard.
  13. LG VX4500 display interconnect cable, Outer Display Cover: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
  14. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
  15. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 15、 3の画像 1 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 15、 3の画像 2 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 15、 3の画像 3
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
  16. LG VX4500 display interconnect cable, Display: 手順 16、 2の画像 1 LG VX4500 display interconnect cable, Display: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove speaker using the Spudger.
  17. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 17、 2の画像 1 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 17、 2の画像 2
    • Remove vibrator using the Spudger.
  18. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 18、 2の画像 1 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 18、 2の画像 2
    • Lift up LCD display using iPod Opening Tool.
  19. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 19、 1の画像 1
    • DO NOT TOUCH THE SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT!
    • De-solder solder joint using Soldering Iron.
  20. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 20、 2の画像 1 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 20、 2の画像 2
    • Pry off ribbon cable using iPod Opening Tool.
  21. LG VX4500 display interconnect cable, Ribbon Cable: 手順 21、 3の画像 1 LG VX4500 display interconnect cable, Ribbon Cable: 手順 21、 3の画像 2 LG VX4500 display interconnect cable, Ribbon Cable: 手順 21、 3の画像 3
    • Turn phone so that the back side is facing you.
    • Press blue button and remove top half using Spudger.
  22. LG VX4500 display interconnect cable: 手順 22、 2の画像 1 LG VX4500 display interconnect cable: 手順 22、 2の画像 2
    • Remove cable from bottom section.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Foster
メンバー登録日: 04/11/10
1 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 3,178
