メインコンテンツにスキップ
LG VX4500 Rear Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX4500 Rear Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Rear Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX4500 Rear Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Rear Cover Replacement, Rear Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rubber grommet using a Spudger.
  4. LG VX4500 Rear Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Be sure not to lose the screws. They are small!
    • Remove the five screws using a Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Rear Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG VX4500 Rear Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG VX4500 Rear Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • When removing back cover, be careful not to break the speaker wires.
    • Using an Opening Tool, carefully pry off the back cover.
    • Using tweezers, gently pull the speaker wires out.
  6. LG VX4500 Rear Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Separate the two halves.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Hagan
メンバー登録日: 04/12/10
5 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,446
