メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
Replacing the outer display cover.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. Now just lift up on the battery and remove it from the phone. Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
  4. Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool. Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool. Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
終わりに
David Foster
メンバー登録日: 2010年04月11日
1 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,372
