メインコンテンツにスキップ
LG VX4400 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX4400 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 LG VX4400 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four rubber stoppers around the main screen using the pointed end of the spudger.
  2. LG VX4400 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four screws that were under the rubber stoppers.
  3. LG VX4400 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG VX4400 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG VX4400 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry the top end of the phone open.
    • Use a second plastic opening tool to slide down the gap and pry open the case while prying the top panel with the first plastic opening tool.
    • Use the same method on the opposite side of the phone.
  4. LG VX4400 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG VX4400 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove plastic screen panel to reveal the internal components.
  5. LG VX4400 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG VX4400 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG VX4400 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the screen board by lifting it away from the phone.
    • Remove the speaker by prying with the spudger.
  6. LG VX4400 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG VX4400 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG VX4400 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Press out the plastic screen gently.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Nico Chiarito
メンバー登録日: 01/21/10
22 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S8G47
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 2,506
