メインコンテンツにスキップ
LG VX3200 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX3200 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press button labeled "Push". In the photo depicted the button is being depressed by the left finger.
    • Pull back panel toward bottom of phone.
  2. LG VX3200 Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • From the lip on the top of the battery, lift it out of the phone.
  3. LG VX3200 Keypad Replacement, Keypad: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 4 small screws from the back panel, under the battery, using 00 Phillips-head.
  4. LG VX3200 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Starting at the top of the phone near the antenna, use a screwdriver or other small tool, maybe even fingernails, to pry the rear panel off.
    • There are 4 places where the panel snaps together to the main part of the phone.
    • By systematically prying up the edges of the back panel, moving about a quarter of an inch, and prying again, the panel will begin to lift off.
    • Don't be afraid to damage anything, the panel requires a bit of force to detach.
  5. LG VX3200 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG VX3200 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The logic board is only held on with 4 tabs and a data cable in the top right. Simply pry from one side using a screwdriver, popping out the board, before lifting the display data cable.
  6. LG VX3200 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the keypad up from beneath the logic board.
    • It is not glued or secured in any way, so it should come away easily.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Hutchinson
メンバー登録日: 01/19/10
42 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G9
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 3,013
