メインコンテンツにスキップ
LG VX3100 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX3100 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG VX3100 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the cellphone by pressing down on the red "END" button for 3 seconds.
    • Flip cellphone over and press up on the gray sliding mechanism towards the top of the phone. At the same time, pull on the large silver battery and it should come right off.
  2. LG VX3100 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 3の画像 1 LG VX3100 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 3の画像 2 LG VX3100 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the spudger, carefully push off the gray caps as shown.
    • Use the Philips screwdriver to remove the screws underneath the gray caps.
  3. LG VX3100 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG VX3100 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the small gap at the top right corner of the phone as shown. Use the spudger to gently pry the back casing off.
    • The spudger can dent the casing if too much force is applied.
  4. LG VX3100 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the speaker using the sharp end of the spudger. Removing the speaker may require more effort if the speaker is stuck to the phone.
    • Notice that the speaker and the logic board for the screen are connected by a red and black wire. This will be important for the next step.
  5. LG VX3100 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG VX3100 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • This step will require soldering experience.
    • Desolder the connection between the logic board screen and the black wire.
    • Desolder the connection between the logic board screen and the red wire.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Castillo
メンバー登録日: 04/21/10
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,393
