メインコンテンツにスキップ
LG VX3100 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX3100 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG VX3100 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the cellphone by pressing down on the red "END" button for 3 seconds.
    • Flip cellphone over and press up on the gray sliding mechanism towards the top of the phone. At the same time, pull on the large silver battery and it should come right off.
  2. LG VX3100 Keypad Replacement, Keypad: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a T7 Torx screwdriver to remove the four screws that are located underneath the area where the battery was.
  3. LG VX3100 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG VX3100 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG VX3100 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Be careful when removing the casing as the spudger can damage the plastic cover of the phone.
    • Use the spudger to carefully pry around the sides of the plastic casing and remove the back side of the phone.
  4. LG VX3100 Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG VX3100 Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG VX3100 Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the spudger to remove the back side of the phone.
    • The logic board is still connected to the rest of the phone with a gold strip; be careful when removing the board.
    • Use the spudger to gently push the keypad out from the other side of the phone.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 04/09/10
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,385
