メインコンテンツにスキップ
パーツ
パーツは指定されていません。
    • Remove the back cover
    • Remove the battery , SIM card, and SD card
    • Unscrew the 8 screws using a Phillips (PH#00) screwdriver
    • Using a plastic opening tool , once again pry up on the edges of the plastic back cover.
    • Working on a magnet board is recommended as the screws are small and can be easily misplaced
    • Gently disconect the screen cable using a spudger.
    • Using the spudger, pry the motherboard away from the screen assembly.
    • Use a heat gun or hairdryer to heat up the edges. This will loosen the glue so the screen can be removed.
    • Continue to heat and separate until the screen comes completely apart from the rest of the phone using plastic tools
    • The phone will be extremely hot. Avoid direct contact with metal pieces.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
Galaipa
メンバー登録日: 2015年10月25日
374 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント1件
Pls help how can I fix lg-k120e screen
drammehoumar - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 3,739
