メインコンテンツにスキップ
LG V30 Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 3の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 3の画像 2 LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert a SIM card eject tool into the small hole on the right side of the phone to release the SIM card tray from the phone.
    • Pull the SIM card tray out from the phone.
  2. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a heat gun to apply heat to the back cover.
  3. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Use a suction cup to lift up the back cover up.
    • Insert the edge of a plastic card into the space created between the cover and frame.
  4. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert a second card where you have created an opening with the first card and slide it along the bottom edge of the phone.
  5. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Continue to slide the cards around the remaining three edges to release the adhesive.
  6. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the back cover.
  7. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the ten Phillips #000 screws from the midframe.
  8. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using a plastic spudger, pry up the midframe of the phone.
  9. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the midframe.
  10. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 2 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use the plastic spudger to pry up the four press fit connectors on the top portion of the motherboard.
  11. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 2 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Pry up the speaker panel with a plastic spudger and remove it from the phone.
  12. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 12、 3の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 12、 3の画像 2 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry up the two press fit connectors on the bottom portion of the midframe.
  13. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 13、 3の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 13、 3の画像 2 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry up the motherboard and lift it out of the phone's frame.
  14. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 14、 3の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 14、 3の画像 2 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Flip over the motherboard.
    • Using a plastic spudger, pry up the press fit connector for the first camera.
  15. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 15、 2の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the camera with a pair of ESD safe tweezers.
  16. LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 16、 3の画像 1 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 16、 3の画像 2 LG V30 Rear Camera Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Pry up the second camera with a spudger.
    • The press fit connector has already been disconnected, but the camera module is still lightly adhered to the motherboard.
    • Remove the second camera with a pair of tweezers.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Witrigs
メンバー登録日: 11/24/15
70,169 ポイント
377のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does this make it no longer waterproof?
Rob Hoover - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 2,502
