メインコンテンツにスキップ
LG V30 Plus Rear Glass Replacement
必要な工具と部品
  1. LG V30 Plus Rear Glass Replacement, Rear Glass: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a pair of iOpeners by heating them in a microwave and placing the hot pads on the edges of the phone.
    • Allow to sit for 1-2 minutes to heat up the adhesive.
    • A heat gun may need to be used if you have trouble separating the backing in the next step.
  2. LG V30 Plus Rear Glass Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG V30 Plus Rear Glass Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert an Opening Tool into the seam between the rear glass and side of the phone.
    • Pry the glass off just enough to insert an Opening Pick.
    • Slide the Opening Tool around the edges of the device, placing Opening Picks regularly.
  3. LG V30 Plus Rear Glass Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once all edges of the device are lifted free, use a Suction Handle to gently pull the rear glass off the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Geoffrey Smith
メンバー登録日: 04/18/19
395 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 981
